哪款全自动测汞仪好?
水质检测
  • 请问各位前辈,单位想买台全自动测汞仪,哪个型号的好啊?有用过利曼hydra-C或者DMA-80的同事们请帮忙回帖,你们用的怎么样?多谢了!
  • 该帖子已被版主-东北生长的苹果加2积分,加2经验;加分理由:欢迎来本版发帖讨论
  • 老兵
    第1楼2012/02/25
    立曼适合测地表水,检出限蛮低,但如果样品浓度跨度大,管路易受污染,影响低浓度样的测试。
  • 该帖子已被版主-东北生长的苹果加2积分,加2经验;加分理由:回答有奖
  • duoduo83
    第2楼2012/02/27
    我看资料Hydra-C是固体全自动测汞仪,液体也可以检测。还有其他的测汞仪应该也会有记忆效应吧,就是您说的管路受污染问题。
    老兵(wangliqian) 发表:立曼适合测地表水,检出限蛮低,但如果样品浓度跨度大,管路易受污染,影响低浓度样的测试。
  • 老兵
    第3楼2012/02/27
    Hydra-C不太熟悉,我们用的是LEEMAN LAVS INS,现在应属老型号,2002年买的,有时也用AFS来测。最近花40万买的RA-915+塞曼效应汞分析仪 刚招完标,该仪器的优点是可直接并自动进行固体,直接进行液体样品中汞含量的测定,直接并自动测定大气和空气样品中汞含量。
    duoduo83(duoduo83) 发表:我看资料Hydra-C是固体全自动测汞仪,液体也可以检测。还有其他的测汞仪应该也会有记忆效应吧,就是您说的管路受污染问题。
  • duoduo83
    第4楼2012/02/28
    非常感谢您的回复。请问RA-915+塞曼效应汞分析仪带自动进样器吗?还有它可以检测烟气吗?是怎么操作的?
    老兵(wangliqian) 发表:Hydra-C不太熟悉,我们用的是LEEMAN LAVS INS,现在应属老型号,2002年买的,有时也用AFS来测。最近花40万买的RA-915+塞曼效应汞分析仪 刚招完标,该仪器的优点是可直接并自动进行固体,直接进行液体样品中汞含量的测定,直接并自动测定大气和空气样品中汞含量。
  • 老兵
    第5楼2012/02/28
    RA-915+塞曼效应汞分析仪不带自动进样器,每个样测试时间比立曼和意大利原子荧光法带自动进样器的短(因荧光法样品须前处理),而RA-915+测试原理与它们不一样,所谓自动是指不需试样预处理,不需金丝富集,不需配置氧气罐或其它载气罐,分析时间不超过两分钟, 还能在现场检测液体、固体和气体中(含烟气)的汞。我们买的目的是为了开展电厂汞排放的全口径监测(包括烟气汞及各种物料),据说脱硫石膏中汞用传统方法检测效果不好。
    duoduo83(duoduo83) 发表:非常感谢您的回复。请问RA-915+塞曼效应汞分析仪带自动进样器吗?还有它可以检测烟气吗?是怎么操作的?
  • 老兵
    第6楼2012/02/28
    该法对固体样品的检测是通过用高温炉将样品中汞烧出来,再用塞曼效应背景校正原子吸收光谱法测定,对于大气、工业气体中汞的是实时检测数显,气体中汞的蒸气质量浓度检测范围(实时检测):2 -20000 ng/m3(仪器检出限:> 0.2 ng/m3)。测烟气我们采购的是美国的全自动采样器,还未到货,该采样器比RA-915+塞曼效应汞分析仪还贵。
  • 老兵
    第7楼2012/03/01
    回楼主短信:
    关于1—3个问题可具体参见附件 ,其中烟气采样器为全自动等速采样的配置,由于进口采样管价格高达900元一支,因此能一次多买些较好。因仪器还没到货,暂没有说明书?
    最后一点:lumex在4年前到大连站考察过,测土壤和空气不错,测烟气仅只听供货商说,行不行还得等以后用了才能说;至于利曼知名度和用户肯定要比lumex多,测水利曼优于lumex,但测固体和烟气的效果同样得以后用了才能说。
  • duoduo83
    第8楼2012/03/02
    多谢老兵!
    老兵(wangliqian) 发表:回楼主短信:
  • 老兵
    第9楼2012/03/02
    补充说明:
    上述燃煤电厂汞排放监测手工采样系统与lumex搭配要好些;如果买利曼的话,其烟气采样装置以配“崂应3032型 废气智能重金属采样仪”为好。
  • duoduo83
    第10楼2012/03/02
    您知道Lumex采样吸附管中是什么物质吗?是直接将吸附管从采样器中取下来,就放进RA 915+的固体热解附件中吗?
    Leeman检测烟气,是怎么操作的?它是需要消解采样器中吸附管中的物质吗?还是直接用Hydra-C热解反应?
    老兵(wangliqian) 发表:补充说明:
