zxhcnf
第8楼2010/02/01
保护柱芯的更换时间判断业内通常有两种,一种是定期更换,也就是说进了多少针或者是用了多长时间了就强制性的把它换掉;这种通常需积累一定的数据,判断大概多少针或多长时间就需要更换了,以确保样品分析的顺利进行。另一种是它开始影响正常的分析时就可以换掉;这个种方式通常在影响分析的时候(比如柱压高或峰形变差)需取下保护柱,单独接色谱柱进样,判断一下是不是保护柱引起的,否则柱子已经不行了,再换多少保护柱芯都没用。
第一种方式使用的人可能是样品数量多,而且不停的自动进样,无人监管,如果保护柱坏了后果难以承担。个人认为第二种比较好,因为大多数人样品不会有那么多,一旦发现柱压过高或峰形变差,影响分析了,保护柱芯就该换了。
