【讨论】火焰原子吸收分光光度法铜锌铅镉的检出限是多少
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收分光光度法铜锌铅镉的检出限是多少
  • chemistryren
    第1楼2010/01/29
    铜0.05毫克/升,锌0.005毫克/升,铅0.20毫克/升,镉0.01毫克/升。这仅仅是个参考,仪器不同会有些不同。
  • xmch999
    第2楼2010/02/04
    北京瀚时原吸检出限及灵敏度:
    原子吸收各种方法常测元素灵敏度及检出限
    元素    波长nm
    (可选)    线性范围mg.L-1    工作方式    灵敏度μg/mL/1%    检出限μg/mL
    Ag    328.08    4.0    火焰    0.02μg/mL/1%    0.002μg/mL
        (338.3)        石墨炉    0.0014 ng/ml/1%/10-13    0.0005 ng/ml
    Al    309.3    100.0    石墨炉    0.010 ng/ml/1%/5×10-11    0.004 ng/ml
    Au    242.8    15.0    火焰/石墨炉    0.14μg/ml/1%/10-11    0.005μg/mL
    As    193.7    45    石墨炉    0.017ng/ml/1%/2×10-11    0.020ng/ml
        (189.0)        氢化物    0.08ng/ml/1%    0.06ng/ml
    Be    234.9    1.0    石墨炉    0.0012 ng/ml/1%/10-13    0.001 ng/ml
    Bi    223.1    20.0    火焰/石墨炉    0.2μg/ml/1%/2×10-11    0.02μg/mL
        (222.8)        氢化物    0.35 ng/ml/1%    0.22 ng/ml
    Ca    422.67    5.0    火焰/石墨炉    0.05μg/ml/1%/10-12    0.02μg/mL
    Cd    228.8    2.0    火焰    0.015μg/mL/1%    0.001μg/mL
        (326.1)        石墨炉    0.00035 ng/ml/1%/10-13    0.0003 ng/ml
    Co    240.70    3.5    火焰    0.03μg/mL/1%    0.01μg/mL
        (242.5)        石墨炉    0.006 ng/ml/1%/5×10-12    0.002 ng/ml
    Cr    357.90    5.0    火焰    0.03μg/mL/1%    0.003μg/mL
        (359.4)        石墨炉    0.0035 ng/ml/1%/10-11    0.001 ng/ml
    Cs        10.0    石墨炉    0.005 ng/ml/1%/10-11    0.005 ng/ml
    Cu    324.75    5.0    火焰    0.02μg/mL/1%    0.002μg/mL
        (327.4)        石墨炉    0.004 ng/ml/1%/2×10-12    0.001 ng/ml
    Fe    248.30    6.0    火焰    0.04μg/mL/1%    0.005μg/mL
        (252.3)        石墨炉    0.005 ng/ml/1%/3×10-12    0.002 ng/ml
    K    766.49    2.0    火焰/石墨炉    0.010μg/mL/1%/10-13    0.001μg/mL
    Ga    287.4    1000    火焰
    石墨炉    1.1μg/mL
    0.042 ng/ml/1%/10-11    ----------------
    Ge    265.1    200.0    火焰
    石墨炉    1.1μg/mL
    0.04 ng/ml/1%    ----------------
    0.015 ng/ml
    Hg    253.7    300.0    氢化物    0.5 ng/ml/1%    0.35 ng/ml
    Li    670.78        火焰/石墨炉    0.02μg/mL/1%/10-11    0.002μg/mL
    La    303.9    80.0    石墨炉    0.088 ng/ml/1%/6×10-11    ----------------
    In            火焰/石墨炉    0.7μg/mL/1%/10-11
    Ir            火焰/石墨炉    0.7μg/mL/1%/10-9
    Mo
    Mg    285.2    0.5    火焰    0.004μg/mL/1%/3×10-12    0.0004μg/mL
        (202.6)        石墨炉    0.0003 ng/ml/1%/10-12    0.00005 ng/ml
    Mn    279.48    2.0    火焰/石墨炉    0.02μg/mL/1%/2×10-13    0.002μg/mL
    Na    588.99    1.0    火焰    0.005μg/mL/1%/10-12    0.0005μg/mL
    Ni    232.00        火焰    0.03μg/mL/1%    0.004μg/mL
        (231.1)        石墨炉    0.0013 ng/ml/1%/10-11    0.0010 ng/ml
    Pb    283.30    20.0    火焰    0.15μg/mL/1%    0.02μg/mL
        (217.0)        石墨炉    0.011 ng/ml/1%/6×10-11    0.005 ng/ml
                氢化物    0.08 ng/ml/1%    0.05 ng/ml
    Pd    244.8    10.0    石墨炉    0.024 ng/ml/1%    0.0025 ng/ml
    Pt            火焰    2.0
    Rb    780.02    5.0    火焰    0.02μg/mL/1%    0.002μg/mL
        (794.8)        石墨炉    0.0023 ng/ml/1%    0.005 ng/ml
    Rh
    Sb    217.6    30.0    石墨炉    0.038 ng/ml/1%/10-11    0.015 ng/ml
        (206.8)        氢化物    0.3 ng/ml/1%    0.2μg/mL
    Se    196.0    25.0    石墨炉    0.03 ng/ml/1%/5×10-11    0.03 ng/ml
        (204.0)        氢化物    0.3 ng/ml/1%    0.012 ng/ml
    Si    251.6    150.0    石墨炉    0.2ng/ml/1%/5×10-11    0.04 ng/ml
    Sn    224.6    400.0    石墨炉    0.023 ng/ml/1%/10-11    0.02 ng/ml
        (286.3)        氢化物    0.035 ng/ml/1%    0.018 ng/ml
    Sr    460.7    5.0    火焰    0.05μg/mL/1%    0.002μg/mL
    Te    214.3    20.0    石墨炉    0.015 ng/ml/1%/10-11    0.010 ng/ml
        (225.9)        氢化物    0.035 ng/ml/1%    0.018 ng/ml
    Tl    276.8    40.0    石墨炉    0.040 ng/ml/1%/10-11    0.010 ng/ml
    Zn    213.9    600.0    火焰    0.01μg/mL/1%    0.002μg/mL
        (303.0)        石墨炉    0.0004 ng/ml/1%/10-13    0.0001 ng/ml
    上述线性范围、灵敏度、检出限与原子吸收主机性能和操作人员具体分析样品有关,不同情况数据也不尽相同。
  • 快乐
    第3楼2010/02/04
    有的仪器,用过一段时间后,很难做到
  • 蜗牛
    第4楼2010/02/04
    我们的仪器做检出限是越用越高了
  • 沙特
    第5楼2015/02/27
    xmch999(xiaomingchi) 发表:北京瀚时原吸检出限及灵敏度:
    原子吸收各种方法常测元素灵敏度及检出限
    元素 波长nm
    Ga 287.4 1000 火焰
    石墨炉 1.1μg/mL
    Ge 265.1 200.0 火焰
    石墨炉 1.1μg/mL
    0.015 ng/ml
    Mo
    Pt 火焰 2.0
    Rh
    请问这些线性范围、灵敏度和检出限是怎么做的呢,刚刚接触原子吸收ICE3500,还不会做,麻烦能告诉我,教我怎么做吗? 非常感谢!祝您羊年大吉!!
