原子吸收光谱(AAS)
lilongfei14
第1楼2010/01/29
@AAS DL.doc是什么样品ICP@AAS DL.doc
快乐
第2楼2010/01/30
把方法报上来,没有方法,就不好说方法检出限
shmilyzzl
第3楼2010/01/30
先做仪器检出限:分光光度法 建议用0.010吸光度的浓度作为检出浓度乘以稀释倍数除以称样量就是方法的检出限了当然这个检出限偏高,你如果做铜的检出限,可以先做一条标准曲线,计算一下斜率 我们称为灵敏度S,再配置一个接近0.010吸光度的铜的标准溶液,连续测量20-30次,求得标准偏差,DL(仪器检出限)=3倍的标准偏差/S
故乡的一片云
第4楼2010/01/31
应该区分方法检出限和仪器检出限,只有知道了仪器检出限才能计算出方法检出限。1,仪器检出限:做一条曲线,然后测比较纯净的水,测11次,计算出SD,三倍的sd就是仪器检出限,单位是曲线浓度单位。2,方法检出限:根据仪器检出限带入你使用的方法即可计算出方法检出限了。
第5楼2010/01/31
不能用纯水,应该用接近于0(本人认为0.010吸光度已经算接近了),而不是0做标准偏差,否则出来的数根本没意义,不信的话,你配置一个你算出来的检出浓度几倍的溶液,让仪器测测,根本吸光度还是0,那就奇怪了,为什么检出限以上的浓度还没有检出呢,原因就是------根本不能用纯水做标准偏差
lysldl
第6楼2010/02/07
4楼的意见很好
第7楼2010/02/07
应该区分方法检出限和仪器检出限,只有知道了仪器检出限才能计算出方法检出限。仪器检出限:做一条曲线,然后测比较纯净的水,测11次,计算出SD,三倍的sd就是仪器检出限,单位是曲线浓度单位。方法检出限:根据仪器检出限带入你使用的方法即可计算出方法检出限了。
用心飞
第8楼2010/02/07
用纯净水做20次,再乘以3,不也行吗?
第9楼2010/02/07
我用纯净水测得火焰的SD值为0.0007,Mn灯,国产货。如果样品的基体与纯净水的基体差别大,可以使用试剂空白做的。即使不用点火,一样可以测得SD值,只不过代表的检测限不一样而已。
