【讨论】溶液的配制要符合标准吗??
  • 马克思的战友
    2010/01/29
实验室认可/资质认定
  • 例如某标准A规定了(不是计量关系的):
    1.1 显色剂的配制
    在1000mL容量瓶中。。。。溶A + B,稀释至刻度。
    那么真的要配制成1000mL的用吗?能不能改变配制的量(不是改变里面物质浓度,而是总体积,但里面的A和B还是那个浓度)??这种改变算不算方法的偏离?
  • 土老冒豆豆
    第1楼2010/01/29
    可以。
    可以按照比例缩减,比如配置100ml,其他的溶质什么的都相应缩小10倍取量。
  • 276074547
    第2楼2010/01/29
    [em09511
    STZchem(qq469023950) 发表:例如某标准A规定了(不是计量关系的):
    1.1 显色剂的配制
  • 276074547
    第3楼2010/01/29
    最好按标准要求来,它有原因的
    1.1 显色剂的配制
  • 平古
    第4楼2010/01/29
    最好标准可以 ,量越大误差越小,显色反应误差不能太大的。
  • zhanglingzhi
    第5楼2010/01/30
    可是一般我们显色剂使用的比较少,我觉得配制的数量如果与标准规定的不一致,那一定会影响检测结果的误差,因为每一个检测方法都有它的检测误差。
  • uturn2009
    第6楼2010/02/02
    我认为也是需要按标准来做。误差相对较小
  • 快乐
    第7楼2010/02/02
    按比例来配制,应该可以的,不会偏离。
  • 蜗牛
    第8楼2010/02/02
    如果用量太少,试剂的存放时间很短的话我们一般会减少配制量,但是前提是准确度要得到保障,误差要能在可以接受的范围,不足以影响得到准确的结果。
  • eee9999eee
    第9楼2010/02/02
    按照比例来配制应该可以的
