气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/01/30
洗柱子要细心,根据柱子固定相选择合适的溶剂,用注射器注入就可以吧
chengjingbao
第2楼2010/01/30
我没洗过在用的柱子,楼主可以将这次清洗的过程以图片的方式发上来,再加上心得体会,对你对大家都有好处。
symmacros
第3楼2010/01/30
参考:
andychan59
第4楼2010/01/30
毛细管柱最好不要清洗,老化一下就可以了
天天洗碗
第5楼2010/01/30
安有专门清洗4用的淋洗灌,据说挺实用,没用过,版友不妨一试,淋洗顺序和毛细柱气路正好相反
zqj722
第6楼2010/01/30
随便找个带塞的密封瓶,用氮气压溶剂就行啊1
小余儿
第7楼2010/01/30
用加压和减压的方法都可以清洗色谱柱的。
shiwc
第8楼2010/01/30
老化一下应该比溶剂清洗效果更好,也可以把柱子倒接过来反冲一下;还可以多进几针溶剂空白
dream-sky
第9楼2010/02/01
如果是毛细管柱,最好老化一下,不要用溶剂清洗,老化的温度比平常做样的高一些,但比柱子最高保护温度低30-50度
快乐
第10楼2010/02/01
专家能否详细点。用丙酮或甲醇清洗较为合适?洗多长时间
