气相色谱(GC)
色谱世家 2015/04/13
同意2楼的内标物,内标物的峰正好嵌在标样组分峰中间,要完全分离,曲线上浓度点的选择,那就要看你的样品浓度是什么范围了,一个小于、一个接近、一个大于就行了,最后看线性怎么样就行了
yangmei888
第1楼2015/04/11
想知道 思路 比如为什么选择 内标法 标准曲线的溶度选择
symmacros
第2楼2015/04/11
甲苯做内标估计不行,沸点等性质相差很大,出峰时间相差远,还有可能和溶剂乙酸乙酯离得近。
安平
第3楼2015/04/11
什么色谱柱?
zyl3367898
第4楼2015/04/11
2楼朱老师是专家。
第5楼2015/04/11
样品浓度多大
化院天使
第6楼2015/04/12
内标法中内标物选择的原则是内标物不与待测物质和溶剂发生相互干扰(峰面积和保留时间),标准曲线应该在限度左右
DeeperBlue
第7楼2015/04/12
内标法的话,直接跟内标比较就可以了,也要做曲线吗?(不好意思,内标法没做过,故有此问。)
第8楼2015/04/13
同理解
第9楼2015/04/13
做内标曲线更合理
色谱世家
第10楼2015/04/13
同意,内标物的峰正好嵌在标样组分峰中间,要完全分离,曲线上浓度点的选择,那就要看你的样品浓度是什么范围了,一个小于、一个接近、一个大于就行了,最后看线性怎么样就行了
