前处理综合讨论
shiwc
第1楼2010/01/30
最好不重用,可以再生重用的需要重新处理,稳定性和均匀性不好掌握,会影响检测质量,有些填料是不能再生就不能重复用的;如果觉得太贵,买散装填料,自己填柱子会节约些;不过真有阳性结果或比对时,还是用成品柱好
雾非雾
第2楼2010/01/31
重用可能造成交叉污染,再如如何能保证清洗干净也是个问题。
chemistryren
第3楼2010/01/31
对自己水平自信的话可以试下。
xiaoyu830222
第4楼2010/01/31
对于很贵的SPE材料才有必要重生使用,例如WATERS 的HLB,可以用甲醇反复冲洗或酸洗碱洗,但是像C18是不适合重生的,会有表面官能团流失,影响使用效果,不合算!所以总结起来可以说高分子材料可以适当的重生,但不能超过3-5此;而硅胶基质的SPE柱,一是价格便宜,二是材料重生后会影响使用效果,所以不建议;再像石墨化碳和硅藻土等更是不适合重生。总的原则是:实验结果是最重要的,所以如果不是穷的实在是需要,最好不要重复使用。呵呵!
土老冒豆豆
第5楼2010/01/31
能,但最好事先做下考察,要清洗多久,可以重复使用几次后,小柱的回收率就达不到要求了。
chenhuizhen
第6楼2010/06/11
你可以去试一下!到时候把结果告诉我们!
戏水小鸭
第7楼2010/06/12
这个恐怕很难,周围这些人里面好像还没见到有重复使用SPE小柱的
zlssz-1
第8楼2010/06/13
如何能保证清洗干净呢?我们未重复使用过
阿宝
第9楼2010/06/13
不建议重复使用,尤其是痕量分析的时候
zjl19840309
第10楼2010/06/23
如果做开发的是可以重复使用的,但目标物不能一样哦
