shiwc
第1楼2010/01/30
手动进样和自动进样器的准确度差异太大,要比较的话,就手动和手动比较,自动进样和自动进样比较,如果自动进样和自动进样比较差异很大,那说明自动进样器有问题了;标准品按同一比例配制、稀释,响应值相关性就应该接近1才对
有水有渝
第2楼2010/01/30
1、不同仪器,不同色谱柱,对同一浓度的响应有差别很正常,但如果是用对照品定量样品,结果应该在误差范围内。2、同一个样品溶液,连续进样6次,做一个重复性检定。
小余儿
第3楼2010/01/30
比较要在同一条件下比较的,先排除系统的问题,确认仪器正常再做重现性试验。
sophaloki
第4楼2010/01/31
哇 自动进样跟手动进样还有这么大差别啊,平时还没有考虑过这个问题呢!
gdxwuxy521
第5楼2010/01/31
没有遇见过此类问题,不过手动和自动进样器没法进行比较,准确度相差较大,
