气质联用(GCMS)
shiwc 2010/01/30
“灯丝没亮,根本没有峰。换灯丝是在调谐参数里换的。前一刻还是亮的,然后接着又调谐一次,灯就不亮了。” 放空,打开侧板换一下灯丝,应该是真空度太差,存在比较严重的漏气。如果是主板有问题,灯丝应该是亮的,灯丝烧掉正常是寿命所限,真空度太低,也会造成灯丝烧毁。
shiwc
第1楼2010/01/30
可能是灯丝烧了,可以选一下另外一个灯丝,在手动调谐界面,选灯丝2,通常情况下原来的灯丝是1;
贝壳里的海
第2楼2010/01/30
换灯丝2看看。我觉得正常来说应该会有“there is no emission current”提示的.
半夏
第3楼2010/01/30
换过灯丝了,还是不亮,而且灯丝是不坏的,因为有个灯丝换了还没用呢
第4楼2010/01/30
调谐能进行到什么程度, 3个特征离子调谐过程峰形是什么样的,是不是根本找不到峰,如果调谐过不去总会有所提示的。不知道你所说的换灯丝是打开侧板换的呢,还是手动调谐换的,如果是后者应当选一下并保存重新开一下工作站才有效;如果是打开侧板换的,离子源的各连接线要插实,我曾经有一次因为接线不严,发生过调谐不过,但灯丝是亮的,“提示温度过高,加热系统故障”;如果你的仪器是今天才打开的或者存在较严重的漏气,真空度不够调谐也过不去;最严重的原因就是主板烧了
第5楼2010/01/30
实在不行,就打800-8203278咨询一下维修工程师的意见。
第6楼2010/01/30
symmacros
第7楼2010/01/30
用什么型号的安捷伦质谱?调谐不能通过,工作站一般是会有提示的,有没有什么提示?检查一下真空,重新启动一下质谱试试?也许是硬件问题,但一般有提示的。
第8楼2010/01/30
安捷伦7890-5975C。调谐的时候灯丝不亮,不显示峰,但还运行,然后显示“增量和偏移量等于0并且峰太窄!”真空度没问题,重启过质谱,重启过电脑,问题依然没有解决
第9楼2010/01/30
wlzh1976
第10楼2010/01/30
有种可能性里面的线没接好或接触不良,5875c可以从前面的玻璃窗看的。简单的办法就是关机重装离子源,并且检查灯丝(a家是双灯丝,但通常一个灯丝如果坏了或有问题时必须换掉,负责也是不能调谐,要保证两个灯丝都是好的),另外一个检查离子源推斥极的绝缘片,以及离子源和四级杆接口处的绝缘环。
