分析化学
coffee8
第1楼2010/01/31
不知楼主是用什么方法做得呀?
儒雅凤
第2楼2010/01/31
是用化学法做的吗?还是酸碱滴定法测碱度后折算的?如果有其他的乙酸盐,测定结果会偏高。要鉴定其成分,先了解一下样品的来源,再确定怎么做。
chemistryren
第3楼2010/01/31
含量居然快到200%了,计算错误了?
vanvan
第4楼2010/01/31
楼主还是好好说明下,你是什么样品,怎么前处理的。然后用什么方法测的,这样大家才好帮助你啊。
平凡人
第5楼2010/02/01
是的,楼主说的再清楚点。不会是用重量法测试的吧。
wj814260
第6楼2010/02/01
有可能样品里含有其他的乙酸盐
63780182
第7楼2010/02/24
谢谢大家帮我想办法,唉,结果出来了 ,原来取样的人弄错了,取回来的不是乙酸钠,晕
第8楼2010/02/24
怪不得,有时候有机反应的残留物成分比较复杂。
小李飞镖
第9楼2010/02/24
接到样品应该先进行核对样品信息,并与接收人进行确认。一般确认2次以上能尽可能避免类似事情发生
