shiwc
第1楼2010/01/31
可以用水乙腈(9:1)冲洗2小时或者更长时间,看看有没有效果
ahwyq
第2楼2010/01/31
还有,不知道你这根柱子是做什么的样品的,有没有盐或其他物质堵塞了
dickwang2008
第3楼2010/01/31
实在不行就反冲一下吧
dream-sky
第4楼2010/01/31
一般在不得已的情况下才用反冲的,或许可以试试用异丙醇冲洗,但要断开检测器
hanlaoda199
第5楼2010/02/01
我的这根柱子用的流动相有甲醇加水,另一个流动相有盐,也许有盐堵柱了,也有一部分是样品堵柱子,现在有什么方法可以改善柱子压力。
myt149
第6楼2010/02/01
冲洗,可能是堵了
第7楼2010/02/01
我有一根柱子坏了,拆下筛板,将柱头在甲醇里超,柱头填料变色的部分超掉了,这样还可用吗?如拆下筛板后,应该怎样处理柱子?
第8楼2010/02/01
我将吸滤头取下超一会压力有所下降,但一会又升上去了,可能是吸滤头堵了,该怎么处理?
有水有渝
第9楼2010/02/01
把掉出的填料用同类型的填料补回去,压实,装上柱头就行了,没有补回去,直接装回柱头不行。
第10楼2010/02/01
用水,5%硝酸,水,异丙醇,水充分超声清洗。
