分析化学
魅力星光
第1楼2010/01/31
可以参考15度到20度的范围值
huangyingan
第2楼2010/02/01
意思是说校正时把温度设置为15或20度吗?那等下在测量的过程当中又把温度调到当前的温度吗?
eee9999eee
第3楼2010/02/01
是这样的。
第4楼2010/02/02
能确定吗?
蜗牛
第5楼2010/02/03
在一个范围内接近哪个就设为哪个,相差小于5度的pH值相差得很小。
benny8254
第6楼2010/02/04
校正时把温度设置为15或20度
lanbing08
第7楼2010/02/04
一般是室温...
