老化验工
第1楼2009/12/20
铝的络合滴定通常采用置换滴定来测,可以消除大多数共存离子的干扰,如果你的废液中不含锡、钛、钨、钼等少数离子的话,不必萃取直接用原液来测定:一定试液,准确加入一定过量的EDTA标准溶液,调整PH值至4左右,加热煮沸几分钟,冷却,再调到PH5-6,加PH5.5的六次甲基四胺缓冲溶液,以二甲酚橙指示,用锌标准溶液滴定至终点(也可以用铅标液),然后,加入一定量氟化铵,加热几分钟,分解AlY,释放出EDTA,再用锌缓冲溶液滴定至终点,后面这个锌体积就用于计算铝。
萃取操作的作用有二:一是分离干扰,二是富集浓度,如果这两个问题都不存在就不必萃取了。估计你的废液含铝量不低。
