【求助】HPLC電腦連接受限制
  • 计算机系统是英文系统,前几天被一同事不小心把网卡驱动删除了,之后重新装过驱动,可是网络还是受限制,
    我该如何做?如果网络搞好了仪器与计算机连接会不会出现问题?
  • dongnan
    第1楼2010/01/31
    网络受限制值得是什么?
    网卡的驱动是很容易安装的,因为网卡在任何操作系统,任何情况下都是即插即用的(PLUG&PLAY)的,不会存在任何问题。
    目前您的关键问题应该是网络配置,因为删除过网卡的驱动,原来的任何网络设置都丢失了,要重新设置网络。
    一般操作系统默认的是自动获得IP地址,如果您的电脑和HPLC是直接连接的,没有经过SWITCH BOX 网络交换机,或者DHCP服务器自动分配系统的IP地址,那么,您只需要将HPLC 网卡的默认IP地址输入到您的TCP/IP的默认网关即可访问到数据,按照惯例,仪器网卡的IP地址被自动定义为192.168.0.(11-199)之间的任何数据。
  • dickwang2008
    第2楼2010/01/31
    楼主可以ping一下,看看通讯是否畅通
  • gy9823012
    第3楼2010/01/31
    谢谢!!
    我的仪器是2695,网络连接是通过路由器连通,因为系统是英文系统,所以搞起来很费力。现在的问题是网卡驱动装好了,可是数据包只有发送数数包,没有收到数据包,而且中间有个黄色小感叹号。真是晕倒呀!
    dongnan(dongnan) 发表:网络受限制值得是什么?
  • 12qw
    第4楼2010/02/01
    在本地连接--TCP/IP属性那里输入一个IP:192.168.1.2 子网掩码为:255.0.0.0试一下,再不行就打800问问
  • 梧桐
    第5楼2010/02/01
    楼主看看是不是本地连接没有连接好
  • 有水有渝
    第6楼2010/02/01
    驱动没有装好,最好是知道网卡的型号,安装相对应的驱动。
  • gy9823012
    第7楼2010/02/01
    谢谢各位的回应!!
    终于搞定了
    今天打电话给W仪器工程师,他叫先把仪器与检测器的IP找到,然后再输入电脑的IP。
  • 爱杰杰
    第8楼2010/02/02
    IP地址需要改一下,打电话问他们工程师
