热分析仪
tutm
第1楼2010/02/01
呵,能源研究方面的课题,不错,是研究模拟海水中的水合物生成吧。图中的横坐标是时间吧?但是没有对应的温度曲线,不知道各个转变的温度情况,峰的性质就不大好判断了。
第2楼2010/02/01
不知道你是否看过《石油钻采工艺》2008年6月期的一篇文章,“用高压微量热仪评价深水钻井液气体水合物抑制性”。其中有与你研究相关的实验方法,使用的仪器应该与你的相同(或相似),过程条件几乎一样,结果也相似。摘录了一些他们做的图及分析描述供你参考,但愿对你有用。请注意,从图4看,他们升温到90度!
gl0799
第3楼2010/02/01
谢谢楼上了,发表的这篇文章就是我们这发表的。
第4楼2010/02/01
那一些细节应该你们最清楚了。我看你们的做法降温过程是非程序控温的,可能是以仪器最大的降温速率降温,这样的过程出峰不大好分析,建议你用线性降温试试看。如果仪器降温速率达不到,可以不用降到-40度,降到-30度试试,也许就没有那么多峰,就容易解释了。
流星闪过
第5楼2011/12/21
:用蒸馏水配的5%NaCl,无甲烷、150bar、200bar三条曲线差别不大,是否是降升温速率过快?或是仪器出毛病了
