【求助】求助问题!
热分析仪
  • 刚用岛津 DSC-60 做了几个分析。导出的是文本文件,分成三列,第一列时间(0,1,2...秒),第二列是温度(摄氏),第三列是DSC值(mW)。样本20mg。要做的图纵坐标是⊿Q (J g-1 s-1)。
    在excel里算出⊿mW,除以20mg,因为时间间隔就是1秒,所以就用⊿mW/mg,作为因变量。横坐标是温度,就用原始的温度。
    为什么散点图出来不对呢?
    请教各位前辈!
  • lwjxzj
    第1楼2010/02/02
    怎么没人回答啊?
  • 人来人往
    第2楼2010/02/02
    怎样不对呢?做出来的是微分曲线?
    建议把仪器测试图形、你做的图形和数据文件都传上来看看
    lwjxzj(lwjxzj) 发表:刚用岛津 DSC-60 做了几个分析。导出的是文本文件,分成三列,第一列时间(0,1,2...秒),第二列是温度(摄氏),第三列是DSC值(mW)。样本20mg。要做的图纵坐标是⊿Q (J g-1 s-1)。
    为什么散点图出来不对呢?
    请教各位前辈!
  • tutm
    第3楼2010/02/02
    你的⊿mW是后面一点mW值减去前一点?那就像楼上说的是微分线了。
    可能你有些误解,DSC图中纵坐标名称是⊿Q(或 Heat Flow),单位就是mW/mg,不用⊿mW/mg的。
  • lwjxzj
    第4楼2010/02/02
    我做的DSC图,在附件中。
    降温过程峰应该在2~-20度,升温过程峰应该在-17~15度。
    怎么我做的不对呢?
    微分线是什么意思啊?
    另外,楼上说用mW做,我也试了,也不对。
    请高手帮忙看一下哪里出问题了呢?
  • lwjxzj
    第5楼2010/02/03
    怎么没人知道我的问题啊??
  • tutm
    第6楼2010/02/03
    建议请帮你测试的人用仪器软件为你做一个图看看。如果确实如此,那应该是你对样品预期的出峰温度有问题了。不知你是什么样品。
