气相色谱(GC)
yusualex
第1楼2010/02/01
你的是什么品牌的GC啊 进样口350的有点危险 我们用的安捷伦的一般也就是300 用用 再高不敢了
知足常乐!
第2楼2010/02/01
上海精科GC112A气相色谱仪一般最高也就250度用用如果加到350,对进样口温度加热系统有破坏吗?
lyg638
第3楼2010/02/01
气化室温度350度对高产气相色谱仪温度控制来说没什么大问题,对加热系统的元器件选择、安装工艺是个考验,现在国产气相色谱仪气化室、检测器、毛细管进样口大都采用不锈钢加热棒,故障率比原来采用的陶瓷加热棒大大降低。国产品牌仪器温控故障率接近国外同类仪器水平!
爱杰杰
第4楼2010/02/02
350啊,进样的时候很危险吧,里面温度太高,进样时针管内气体气化太快,容易把针顶出来
tsltsl
第5楼2010/02/02
这么高的进样温度啊,那你要选择耐高温的进样垫了。进样时候用手护着一点,小心注射器活塞喷出。
gc-lc
第6楼2010/02/02
楼主如果只是问GC112A自身进样温度能达到多少,。仪器内部功能有设定。你按换档+功能+数字7 就能直接看到出厂设定。但是进样口温度太高很容易把进样垫粘在进样口上,一般建议不要高于320度。而且温度太高会出现楼上几位高手所说的针塞杆被气压顶出的问题,如果这样高的温度进样,建议用1UL
