气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/03/07
每进样一次,系统内部的衬管和隔垫计数器计数就会加1。 当超过限定值,就会报警。 可以在工作站的system check 中清除,也可以在色谱仪键盘上用diag -- 3 清除掉。
DeeperBlue
第2楼2013/03/07
手动清零也可以。但是,这些警告就是提醒你要更换新的了,还是看看,需要就换新的吧。
zx08052109
第3楼2013/03/08
不好意思啊,我是想问报警的时候显示的是什么?
尘
第4楼2013/03/08
这个英文没记住,一直被我无视的
第5楼2013/03/08
回去查了下,现在知道了。CARx septum coun ter is over 进样隔垫计数器超出, CARx insert coun ter is over 衬管计数器超出。
yukepotato
第6楼2013/03/21
恩,上面最高显示进样次数是100,超过就不计了!
