求助帖,新手刚入行
  • Insm_f70bf19e
    2018/06/06
原子吸收光谱(AAS)
  • 怎么测污泥里面的铜含量?含量应该比较大,用火焰原子吸收,太大了该怎么做?稀释不了,网上有说用次灵敏度线,还有说用火焰原子转角法,纯新手这两大用法都不知道怎么操作,能帮帮我吗?见笑了……
  • ldgfive
    第1楼2018/06/06
    应助工程师
    为什么不能稀释呢?样品稀释是最直接的方法呀
  • dadgoh
    第2楼2018/06/06
    就是选择铜特征波长(324.8mn)以外的次灵敏波长,或旋转燃烧头角度以获得高浓度样品的线性检出结果。
  • ldgfive
    第3楼2018/06/06
    应助工程师
    如果样品大部分含量都很高的话,可以选择偏转或是是次灵敏线
  • Insm_f70bf19e
    第4楼2018/06/06
    能不能说详细一点,原子吸收玩的不是很溜,转角怎么搞?掰燃烧头多少度?
    ldgfive(ldgfive) 发表:如果样品大部分含量都很高的话,可以选择偏转或是是次灵敏线
  • ldgfive
    第5楼2018/06/06
    应助工程师
    偏转燃烧头:可以扩展2~3倍浓度,但稳定性会变差
    次灵敏线:需要查询相应的灵敏度下降程度,如果有对应的标准,可能需要做方法验证
  • ldgfive
    第6楼2018/06/06
    应助工程师
    327.4nm     2X (2X表示这条次灵敏线是324.8nm谱线灵敏度的1/2)
    217.9nm     4X
    216.5nm     6X
    222.6nm     20X
    249.2nm     100X
    244.2nm     300X
    以上是铜元素主要的次灵敏线,仅供参考
  • Insm_f70bf19e
    第7楼2018/06/06
    跪谢,我去搞一搞,有什么不懂还请多多指教!
    ldgfive(ldgfive) 发表:327.4nm 2X (2X表示这条次灵敏线是324.8nm谱线灵敏度的1/2)217.9nm 4X216.5nm 6X222.6nm 20X249.2nm 100X244.2nm 300X以上是铜元素主要的次灵敏线,仅供参考
