原子荧光光谱(AFS)
快乐
第1楼2010/02/01
把仪器的参数报上来
coffee8
第2楼2010/02/01
楼主注没注意汞灯亮不亮呀?温度太低汞灯往往不容易起辉的!
第3楼2010/02/01
测砷时的空白有2万,感觉是仪器的问题
第4楼2010/02/01
实在是高呀?看看是否是原子化器高度太高了?试剂污染的话不至于达到这种地步!
故乡的一片云
第5楼2010/02/01
你的灯能量应该有问题,是不是负高压设置不合适?也有可能时光源没有调节好
donglinyu620
第6楼2010/02/01
空走试试,如果空走正常,就不是仪器问题。遇到过一次汞严重污染,造成砷的信号为0.
tus13
第7楼2010/02/01
会是仪器的原因吗?
becky2008
第8楼2010/02/02
汞灯貌似亮了的,因为它一直再闪,就算汞灯坏了,砷应该没问题啊,以往做砷都是很顺利的,原子化器高度一直没有动,也不应该是污染,所有的管子都用纯酸洗过的,难道真是仪器原因,实在找不到其他因素。
第9楼2010/02/02
空走试了一次,汞砷的空白还都是18000+,是不是真是仪器问题??
第10楼2010/02/02
空走以后,汞砷的空白都是20000+,汞的参数设置:负高压:270;灯电流:30;载气:300;屏蔽气:800;原子化器高度:8
