原子荧光光谱(AFS)
植物人
第1楼2006/01/13
关键是看自动进样器的设置以及程序控制要求,跟厂家咨询一下。
鹏
第2楼2006/01/13
这不等于没说吗
aoc99
第3楼2006/01/13
那就把两个待测元素复配标准溶液,如汞砷同测不就可以了
东方王
第4楼2006/01/13
配制混合标样。双通道一起做,省事多了。
第5楼2006/01/14
大哥,不是吧,混合标样!~不要吓我呀.不同的元素对酸度要求不一样啊,而且其他试剂也不一样,如何配置混标? 忽悠我啊
东北虎
第6楼2006/01/14
可以配成混标的,呵呵,你可以试试看
一丨丿丶
第7楼2006/01/15
配置混标,酸度就高不就低,只要炉高一样就可以了.
庸人
第8楼2006/01/16
应该说配混标相对来说是比较可行的!但要注意元素之间是否有干扰,而且分析的条件对两者来说都不是最优条件,这需要相互协调!(需要花点时间哦)至于前面有位仁兄说靠设置自动进样器的参数来进行测定,好象目前的软件还达不到这个要求!
~wo是亦山^-^
第9楼2006/01/16
配置混标,不过需要花时间研究最优配置,要花时间滴
ulysses-8301
第10楼2006/01/16
要考虑元素间的互相干扰,有的元素不能在一起同测的。
