水质检测
今明后
第1楼2010/02/03
希望楼主把这方面的情况详细聊聊!
黑魔导
第2楼2010/02/03
不合理,过硫酸根转化为硫酸根,含量过高,对ic不好,稀释了容易做不出硝酸根
第3楼2010/02/03
不合理,过硫酸根会转化为硫酸根,含量较高,硝酸根不高是就有干扰了
beiyutech
第4楼2010/02/03
不合理 ,消解后不但硫酸根浓度高,而且K、Na等离子浓度也非常高。离子色谱不适合测定离子强度很高的溶液,很容易使离子交换柱饱和,影响测定结果。
第5楼2010/02/03
有兴趣朋友可以多看看离子交换色谱工作原理,很容易明白离子色谱为什么不适合测定离子强度高水体
chemistryren
第6楼2010/02/05
一般还是用紫外做的.
