水质检测
老兵
第1楼2019/03/29
1、光度法检测是在蒸馏后采用《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009 )和《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》(HJ 536-2009)来做;2、凯氏氮的含量与其它常规水污染物的浓度一般常用mg/L来表示,距绝不会用kg/L,标准中的公式没错;3、样品分析要控制结果在50-100mg/L之间的做法不具有可操作性,只能说应根据样品的浓度水平,通过增减样品量来取样或调整标准溶液的浓度来实现较为适宜的硫酸标准溶液消耗体积;对于浓度低的试样应改用分光光度法检测。
