水质检测
patriot
第1楼2023/05/22
将样品粉碎成细小颗粒再进样。
有yami
第2楼2023/05/29
对于固体测定水分,如果是单一结构的产品,需要研磨成细分再测量,而且水分仪里的转子要转的块一点,保证加进去以后要尽量分散不要抱团。还有就是需要关注一下实验环境的湿度,在湿度比较高的环境,样品如果是成块的固体,质量大相对比表面积要小,对环境的水分吸收的比较小。不知道你的待测物是否含有结晶水,和易挥发成分。如果不含的话可以试试测一下干燥失重,也许可以作为参考数据。
