气质联用(GCMS)
附件:
快乐
第1楼2010/02/04
先老化柱子,清洗进样系统(保障衬管干净),若长时间没有清洗离子源,就清洗一次。
hxf00000
第2楼2010/02/05
给楼上的再补充一点,如果平常做样比较脏,可能还需要清洗捕集器,具体名字可能不大对,反正就是进样口分流出去的吸附用的,那东西厂家说是只能一次性用,但实际上安捷伦的清洗清洗还是照样可以用,清洗以下那东西(包括之前的连接管道,以前试过堵住了)
liqingshan7373
第3楼2010/02/05
首先老化柱子,MS先关掉,多老化一会。隔垫和衬管换新的,并清洗分流平板,衬管也可以用有机溶剂超声清洗。 离子源要定期清洗,如果样品特别脏,也要经常洗离子源
第4楼2010/02/05
补充一下,老化柱子时柱头稍微多切一点保证柱头的污染都去掉最好
天天洗碗
第5楼2010/02/06
应该是捕集肼吧!
第6楼2010/02/06
有许多问题好像都是有离子源脏,侧板脏,需要清洗,或者就是更换进样垫,衬管,老化柱子
yusualex
第7楼2010/02/06
看了一下楼主的谱图 看的出来用的是PE的哦 跟我们公司的一样 也许是你的柱子流失太厉害了 不知道楼主做的是什么样品呢 平时 优化机子 无非就是老化柱子 洗离子源啊 什么的
zhangqiang_0312
第8楼2010/02/08
嘿嘿,一步一步来吧,这宝贝没有 把握还真不敢拆,应该也就是大家说的这几种问题。谢谢大家
明
第9楼2010/02/09
如果有别外一个柱子先换个柱子看看是否还是那个情况。如果还是那样的话,把离子原给洗了。
2451504
第11楼2010/02/09
走一次空针看看流失情况,然后就是清理离子源,老化柱之类的维护。
