气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/02/20
请问楼主用的什么色谱柱,四溴氟苯出峰没那么晚的,50分钟绝对能出峰,楼主是直接进样还是有辅助设备进样?进样浓度多大?
Ins_7507f8f3
第2楼2021/02/20
DB-624,60米柱子,
第3楼2021/02/20
辅助进样,吹扫捕集
第4楼2021/02/20
吹扫捕集,辅助进样
第5楼2021/02/20
我也是db-624,60m柱子,吹扫捕集进样,程序32分钟,20多分钟的时候就出峰了。吹扫捕集进样浓度ppb级别就能出峰,走样程序可以参考HJ639或者HJ605标准。建议楼主不通过吹扫捕集,再进样口直接进样1ulBFB标品,看是否出峰?分段排查
第6楼2021/02/20
你好,能加下微信吗
第7楼2021/02/20
程序升温就是按标准设的吗Hj639-2012
第8楼2021/02/20
第9楼2021/02/20
标准上是30m柱子,我优化了一下,639和605用一样的方法走样
第10楼2021/02/20
溶剂去除峰您那边设置得几分钟
