GC-MS的TIC图重叠峰解析?
气质联用(GCMS)
  • 1、我查阅文献得知,需要用到化学计量法中HELP法(直观推导式演进特征投影法),与最小二乘拟合法等对重叠峰进行解析,并可定性定量!~求大神指导,如何实际操作?
    2、文献中提到help算法、最小二乘拟合可以用matlab软件编写程序,但是不知道程序怎样输入?
    3、还有就是用以上方法解析重叠峰定量时,需要截取重叠峰图,请问咋个操作呢??
    (我用的是5975C-7890A的气质、另外自带的amdis软件可以定性,它是如何定性的呢!~)
    求解啊!~~~~~
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:新手鼓励。
  • symmacros
    第1楼2012/06/09
    你的7890A-5975C自带的amdis软件, 那也是非常好的解析重叠峰软件,既可以定性,也可以定量。
    但一般你需要Amdis库,原软件带一部分化合物的库或者你自己自建库,软件有一个说明,你可以先看看,不难使用的。
    另外,安捷伦工作站也有峰纯度分析,可以对重叠峰分析有一定帮助。
  • symmacros
    第2楼2012/06/09
    参考:【第二届原创大赛参赛作品】AMDIS自动化质谱图解卷积和鉴定软件在GC/MS数据处理的初步应用http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091226/2294579/
  • symmacros
    第3楼2012/06/09
    1直观推导式演进特征投影法的原理及解析举例
    1.1方法原理
    n种组分在FLD上的响应值可以表示为:
    F=CS (1)
    式中,F为FLD产生的数据矩阵,C为各组分的色谱曲线,S为各组分的荧光光谱,通常都是未知数。F又可分解为:
    F-TV (2)
    T为得分矩阵,代表抽象色谱曲线,V为
    载荷矩阵,代表抽象光谱。因此,可用下式:
    C=TR (3)
    将抽象色谱曲线转为真实色谱曲线。
    式(3)中R为满秩旋转矩阵。对组分i的色谱流出曲线可写成:
    Ci=Tr, (4)
    对色谱数据采用渐进因子分析(EFA)、特征结构跟踪分析(ETA)或演进特征投影(evolving latent projective graphs,ELPG)等技术都可得到各组分的流人流出信息,将外层组分的选择性区域色谱C 和零浓度区域色谱C 合并得到c 再取相同区间的T得:~IJT + ,根据式
    ‘ ( s+o]rs+o) TTs十ocs十o (5)
    即可求得旋转向量r。再根据(4)式求得色谱流出曲线C 。求出该组分后,从原始测量数据中扣除该组分信息,再解析下一组分。分辨出各组分的色谱流出曲线C和纯光谱曲线S后,根据式F -C,S (6)
    即可计算出组分i的色谱荧光矩阵F 。
    式中,Ci为组分i的色谱流出曲线,Si为组分i的荧光光谱曲线。在F 中选取最大荧光强度的波长点的色谱曲线进行面积积分,用
    峰面积定量。也可对Fi沿保留时间和波长2个方向进行体积积分,用色谱峰体积定量
  • symmacros
    第4楼2012/06/09
    请问楼主,你有直观推导式演进特征投影法软件吗?如果使用的话,请和大家分享一下体会或方法?
  • symmacros
    第5楼2012/06/09
    也参考未分离峰处理:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101003/2836990/
  • heg1988
    第6楼2012/06/10
    网上下载的maltab编程软件但我不会使用,不能交流学习,全英文的,汉化后也只是汉化一部分!~
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主,你有直观推导式演进特征投影法软件吗?如果使用的话,请和大家分享一下体会或方法?
  • heg1988
    第7楼2012/06/10
    朋友,化学计量法很是难的,以前没得接触,请问有没具体的例子呢?谢谢
  • heg1988
    第8楼2012/06/10
    我已看,但是我不明白如何定量?我现在想得到中药材挥发油中有哪些组分,其中各自含挥发油中的百分比?用amdis自动化质谱图解卷积和鉴定软件怎样实施该操作?
    谢谢大神!~
    symmacros(jimzhu) 发表:参考:【第二届原创大赛参赛作品】AMDIS自动化质谱图解卷积和鉴定软件在GC/MS数据处理的初步应用http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091226/2294579/
  • heg1988
    第9楼2012/06/10
    峰纯度分析,是可以确定该峰有几个组分,若是单一组分都好办,但是重叠峰,融合峰怎样去分离分析,得到参与融合的各组分的解析后的峰及其质谱图?然后在确定其百分含量?
    amdis软件,都是坑爹的英文,难懂,都不是很明白其中那几个部分对现在的问题有实用性价值?若是有中文版的说明书,能发我么!~
    神。求带!~~~
  • symmacros
    第10楼2012/06/10
    Amdis结果中峰面积(area)或含量(amount%)来帮助定量。
    heg1988(heg1988) 发表:我已看,但是我不明白如何定量?我现在想得到中药材挥发油中有哪些组分,其中各自含挥发油中的百分比?用amdis自动化质谱图解卷积和鉴定软件怎样实施该操作?
    谢谢大神!~
