【求助】调谐报错,看不懂
气质联用(GCMS)
  • 大家好,我的仪器是安捷伦5975c,刚开始是第一个灯丝烧了,没发射电流。我就在tune界面将1改成2,调谐的时候提示timeout waiting 1078760 uses for AE to process,灯丝一直是亮着的。。这是什么故障,我该怎么解决,谢谢
  • 它山之石
    第1楼2011/04/01
    将修改后的参数保存后重新打开软件调谐试试看,还有记得多打800-820-3278。
  • 星星
    第2楼2011/04/01
    在手动调谐里面更改了灯丝以后还必须保存调谐文件
    然后再调谐试试
  • 原天
    第3楼2011/04/01
    灯丝着,还出现这样的超时提示啊。是不是你的2灯丝装反了?
  • 疯子
    第4楼2011/04/02
    这个我不知道,我今天下午会买新灯丝回来,试了就知道结果了
    八十后的牛(jianquan69) 发表:灯丝着,还出现这样的超时提示啊。是不是你的2灯丝装反了?
  • 疯子
    第5楼2011/04/02
    打了,让我换灯丝,可是灯丝明明亮的,不忍心换,1000多了,所以求助,也许你们能帮到我。不过我已经买了两个回来,今天下午试试,应该不会是仪器的问题吧
    它山之石(graymice) 发表:将修改后的参数保存后重新打开软件调谐试试看,还有记得多打800-820-3278。
  • 疯子
    第6楼2011/04/02
    恩,我也是这么做的,否则灯丝就不会亮了,亮了超时我也第一次遇见。。难道是能量不够?
    星星(dadakgkg) 发表:在手动调谐里面更改了灯丝以后还必须保存调谐文件
    然后再调谐试试
  • 疯子
    第7楼2011/04/02
    我想问下,灯丝能量不够,还会亮吗?会有哪些提示呢?我这种情况你们觉得会可能是这个原因吗?
  • k-14chen
    第8楼2011/04/02
    把调谐参数设成出厂设置参数试试,
  • 疯子
    第9楼2011/04/02
    不是吧,我看看下午的效果,清明节放假回来,如果好了,我会说明原因的,如果不好,就得让工程师上门了,也会报告结果的!
    k-14chen(k-14chen) 发表:把调谐参数设成出厂设置参数试试,
  • 与我常在
    第10楼2011/04/04
    这种情况下,灯丝很容易牺牲。我上次就是不知道什么原因,从1切到2后,2骤然熄灭,牺牲 了
