【求助】无组织铅尘采样滤膜
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教高手,有组织排放的滤筒因为铅量高,需要用硝酸浸泡,无组织采样的聚乙烯滤膜要不要用硝酸浸泡?如果浸泡是不是方法和滤筒一样,还是影响不大,不需要浸泡?谢谢
  • chemistryren
    第1楼2010/02/04
    最好也浸泡,因为无组织的样品浓度往往比有组织样品更低,所以本底对其影响更大.所以更应该浸泡把铅本底降低.
    gothe163(gothe163) 发表:请教高手,有组织排放的滤筒因为铅量高,需要用硝酸浸泡,无组织采样的聚乙烯滤膜要不要用硝酸浸泡?如果浸泡是不是方法和滤筒一样,还是影响不大,不需要浸泡?谢谢
  • 长生
    第2楼2010/02/06
    用多少浓度硝酸浸泡?
  • chemistryren
    第3楼2010/02/10
    30%-50%的硝酸.
    hmz76430(hmz76430) 发表:用多少浓度硝酸浸泡?
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2010/03/10
    无组织采样是否和环境空气采样是一样的?如果是的话那就不需要浸泡,书上有说明。并且要注意的是,滤膜千万不能有破损,不然得出结果影响会非常大。
  • chemistryren
    第6楼2010/03/10
    浸泡的目的是除去滤膜中的铅,降低本底.如果滤膜本底低当然就不需要浸泡了..无组织即环境空气,,污染源系有组织..
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:无组织采样是否和环境空气采样是一样的?如果是的话那就不需要浸泡,书上有说明。并且要注意的是,滤膜千万不能有破损,不然得出结果影响会非常大。
