原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/09/22
1、Cr的357.9nm需要定位2、我的标准溶液2mg/L差不多就可以达到0.1A,会不会是你的标准溶液有问题3、还有参数优化:你可以试试以下参数:燃烧器高度:10mm乙炔流量:2500mL/min4、使用光斑处在燃烧缝正上方
snow-flake
第2楼2009/09/22
所有样品的吸光值都偏低现在用0,0.25,0.5,1,2,4,8ppm做的标曲不是直线,而是呈二次曲线实在找不出问题出在哪里~~
快乐
第3楼2009/09/22
铜没有问题,就可以排除仪器进样、光学、电路、气路系统的问题,应该在你的铬灯和标准溶液的问题上
第4楼2009/09/22
换了一个灯还是这样,我之前测样用的标准溶液和新配的标准溶液吸光值都很低,拿以前测过的样品测吸光值也低了很多,测出的结果和以前的相比差别比较大
第5楼2009/09/22
你把你的寻峰图谱传上来,看看是不是寻峰环节出了问题
hsx5108
第6楼2009/09/22
有没有开什么扣背景方法?还是怀疑灯有问题。
zhhp508
第7楼2009/09/22
测试铜没有问题,说明排除仪器光路等原因。铜和铬的区别在于铬需要的乙炔流量更大,原子化温度更高。很用可能是乙炔流量没有增大上来的缘故,可能是乙炔气瓶气量不够,或者调节乙炔流量的东东出了问题。个人猜测是这样。
hujiangtao
第8楼2009/09/22
楼上的很有见地有可能是这个原因
stella-zheng
第11楼2009/09/22
在排除标准溶液与原吸本身的原因以外,最有可能的就是空气与乙炔气之间的气流比影响了,我遇到过类似的问题,刚换的乙炔气,吸收比以前大了一倍
GRANT
第12楼2009/09/22
你有没有遇到,换了乙炔气体,标准溶液的吸光度不变,样品吸收度低一半的?
