气体检测
蜗牛
第1楼2010/02/04
看你是哪种仪器吧,有些一起就会自己感应,然后自动算标况体积。
chemistryren
第2楼2010/02/05
应该是填实测的气压.
kasikaboy
第3楼2010/02/05
就是现场大气压,最后计算结果压迫用到的
wangdongok5
第4楼2010/02/06
仪器的型号是TH-880V型,需要测大气压吗,有人用吗
baoxueheng
第5楼2010/02/11
假如仪器自己能测定的话当然就不用输了,如果不能的话,输入的是当天当地用大气压表测定的大气压值,这个数值会参与计算的但是影响不是很大,对结果稍微有点偏差
老兵
第6楼2010/02/20
TH-880V型需要另测大气压,而新型号TH-880F本身能测大气压。
k99fengjh
第7楼2010/03/27
根据仪器的功能而定,有些需要输入,有些不需要。说的太笼统
sewater001
第8楼2010/03/30
有些仪器是可以实时测大气压的,有些就没有这功能,看仪器而定,没有那功能的就得自己输入当时大气压说的太不具体
to4587
第9楼2010/04/23
ht-880必须输入现场气压
第10楼2010/04/29
搞错了没有大气压输入这个选项,只有含氧量和皮托管系数两项,不需要改动嘛一般,含氧量默认是21
