原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2012/06/28
确认标液浓度没问题?
ldgfive
第2楼2012/06/28
一是光路是否正常,二是浓度是否正常!
悠旸
第3楼2012/06/28
不会是用错灯了吧,或者调零没用空白使用标液了
秋月芙蓉
第4楼2012/06/28
火焰测定吧,会不会弄错灯了
dony2008
第5楼2012/06/28
燃烧头高度呢?如果不合适灵敏度很低;灵敏线选择对吗?标样进去了吗?估计很有可能是进样管堵了。
ningmeng
第6楼2012/06/28
估计灯的灵敏度下降了吧,更换灯试试,标液是现配置的吗?
wyn6816
第7楼2012/06/29
1、看看光斑有木有在燃烧头狭缝的正上方2、燃烧头高度是否合适3、锰的吸光度能出来 大概多少?
camellia9499
第8楼2012/06/29
我今早用的原子吸收仪测了昨天的标液,吸光度能出来,r=0.9999,已知样品检测也在合格范围内,说明标液没问题。昨天检测时,我也是反复看了灯位置是不是错了,但没问题。光斑在燃烧器上方7mm处,灯是新的,才用没多久。就是查不出原因,等买了氩气,请工程师来调试并培训时,找出原因,我会来回复的,现在暂时用着AA7000测量,谢谢大家!
wangjunyu
第9楼2012/06/29
标准溶液 和灯要确定是正确的,还有就是看看你的波长误差是不是正常的
dahailangtao
第10楼2012/06/29
你选的波长对不,不是波长没选对吧,一个元素有几个波长的哦
