扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/09/19
这个样品挺奇怪的,有点像bacteria,但是大小上似乎比我见到的又要小,一般bacteria是500 nm左右,而这个只有100 nm,而且相对来说不均匀。那么可能就是含水分的样品,因为用的是1kv的低压,而且使用了低真空,还有倍数很高而没有金的颗粒,应该没有喷金,可能是纳米颗粒的胶束之类的东西吧。图片的质量在10万倍左右还能有这么好的景深难能可贵,不过图片中颗粒的边缘比较模糊,觉得放低倍数拍会更好些吧?
第2楼2005/09/19
确实不错,是W灯丝拍出来的吗?
第3楼2005/09/20
不会的,开惯法拉利的renxin大侠不会再去开吉普车,呵呵。W灯丝虽然也能勉强有这个效果,但是在低真空下可不行。
第4楼2005/09/20
感觉拍摄时候有震动
第5楼2005/09/20
嗯,上方有两道明显的隔痕。不知道低真空下,高倍率是不是都这样呢?
第6楼2005/09/20
SHXIE,你的眼睛没有一点问题啊,你不说我还真看不出来,是不是我的LCD的缘故?应该是没有扫描结束就喀嚓了,低真空好象不是这样的。LEO的图片,可能格式转换过了,不是很清晰,看不到实验参数。
第7楼2005/09/20
我是17寸的LCD,可以清楚的看到参数:标尺是100 nm,inlens,放大倍率是108.67K,EHT=1.00kV,WD=2mm,2005.9.7记录,系统压力:3.12e-6 mbar,光阑:30.00微米不是我眼睛没问题,是你的显示屏不好,哈哈
第8楼2005/09/20
为什么说没有扫描结束就卡查了?是指那两道隔痕?
第9楼2005/09/20
我调到1280*1024,基本可以看清了。3.12e-006 mbar,光阑:30.00微米,就肯定不是低真空放大倍率是108.67K,EHT=1.00kV,11万倍很厉害啊。又学习了一下,低电压是场发射的特点,场发射扫描电镜的二次电子探测器即所谓的Inlens 探测器就是安装在样品的正上方、镜筒中间,INLENS只能看工作距離小於3MM的樣本。
第10楼2005/09/20
sorry,这个低真空还真是弄错了,晕。那么俺的答案肯定错误,呵呵。谢谢,我看了你的分析也学到了一点:)
