ICP光谱
第1楼2005/09/20
这种含量的铜应该是黄铜矿吧,如果是的话得注意锌的干扰。我对这种常量分析也非常困惑,如果稀释了再做,稀释多少倍误差就方大多少倍,如果不稀释,又没有这么高浓度的标液,我们的标液最高浓度才1000ppm。
第2楼2005/09/20
65%的cu是可以稀释测定的,但是结果的误差比较大,估计可能在3—5%之内。你的纯铜纯度多高?可以通过测定其杂质来确定其纯度。
第3楼2005/09/20
99.95的铜和99.97的铜,用100%减杂质元素的含量,所得的铜纯度明显偏高,个人觉得很难测准,而且有的铜含氧量还很高。据说这种含量的铜纯度只能用电解法测。99.99的铜,用100%减杂质元素的含量,最后铜纯度的结果还能接受!
第4楼2005/09/20
还真是这样,呵呵……
第5楼2005/09/20
偏高是因为里面的杂质不完全是你检测的那么几个~~
第6楼2005/09/20
99,95以上的用减杂来测定,这个国标有规定的,小于这个的最好用化学法来测定
第7楼2005/09/20
谢谢各位的帮助,我想不用ICP-AES测了,就按国标测硫酸铜的方法即碘量法来测,有四位有效数字就行了,就怕99%以上的纯铜测不准,要外检,65%的应当可以测得准,就是不知道这种方法能准确几位有效数字?
第8楼2005/09/21
什么方法准确几位数字?
第9楼2005/09/22
国标测硫酸铜的方法也就是碘量法啊
第10楼2010/12/14
高纯铜用电解法测定,不知有谁用此方法测定过99.90以上的铜含量。分享下经验。
