快扫时也在缓慢移动?还是说快扫时看不出来,慢扫才能显现?
前者可能是导电不好 或者是样品粘的不牢
如果是不导电的样品 用把导电胶带一面贴在样品柱上,另一面贴样品,样品柱和样品托连接也要好,做到“接地”良好,
如果是导电样品 主要是做到“接地”良好吧
如果是快扫时看不出来,慢扫才能显现? 有可能是有震动,能不能改变一下慢扫时间,看看能缓解不?
愚者拙见 拍砖时轻点儿。。。。。。
moke1216(moke1216) 发表:各位高手帮帮俺吧。。。。。。。。
样品在电镜下出现缓慢移动现象,,慢扫出来的图像变的模糊、、、、、、、。。怎么调也不清楚。、
