【求助】质谱图是怎么做出来的?
气质联用(GCMS)
  • 各位大侠,请问谁知道质谱图是怎么做出来的啊?比如质谱有扫描速度50scans/s,是不是指每秒可以扫描50张质谱图,这样每张图扫描时间相当于20ms,对应于色谱图上的20ms长的时间段?那反过来,一张质谱图又是怎么的出来的呢?因为质量分析器出来的离子是直接打在放大器上的,然后我们得到的质谱图是包含所有离子的,这个过程是怎么样的?
  • ruan651209
    第1楼2010/02/05
    1;这样每张图扫描时间相当于20ms,对应于色谱图上的20ms长的时间段。
    应该如此。
    2 如选50-300全扫,仪器就按50,51,52,53,...300扫一回。
  • kenneth06
    第2楼2010/02/05
    那么您说的全扫是指什么硬件运行的,是指质量分析器控制离子从50到300依次出去算一次扫描吗?
    另外对于同一物质不管浓度高低,质谱图都是一样的,那么色谱图的峰是有高低的,这个高低是怎么实现的呢?
    ruan651209(ruan651209) 发表:2 如选50-300全扫,仪器就按50,51,52,53,...300扫一回。
  • kenneth06
    第3楼2010/02/05
    自己看书明白了!呵呵!
    扫描是质量分析器按梯级逐渐升高电压,使得比如0.1U质量段的离子依次从质量分析器出来而被检测,这样得到按质量数和离子强度的XY图,这样的图是类似EXCEL的柱型图,然后模拟得到平滑的峰状图(类似色谱峰),而我们看到的质谱图是棒状图,是平滑的峰状图简化了的,取中间最大的点做棒状图,即只取峰最中间的一条线而成的。
    而色谱图是采用一张质谱图中的所有离子相加的离子强度作为一个点合成的。
    kenneth06(kenneth06) 发表:各位大侠,请问谁知道质谱图是怎么做出来的啊?比如质谱有扫描速度50scans/s,是不是指每秒可以扫描50张质谱图,这样每张图扫描时间相当于20ms,对应于色谱图上的20ms长的时间段?那反过来,一张质谱图又是怎么的出来的呢?因为质量分析器出来的离子是直接打在放大器上的,然后我们得到的质谱图是包含所有离子的,这个过程是怎么样的?
  • 小水
    第4楼2010/02/05
    找本质谱的基础书看看。
  • sxzhao
    第6楼2010/02/09
    好些事书里找不到
  • qinwenhong
    第7楼2010/02/12
    本网站的资料中心就有许多关于质谱图的资料,下载下来看看,也许有用.
  • greenbrown
    第9楼2010/02/16
    找有关质谱的专业书看!!
  • cicadal
    第10楼2010/02/23
    50scan/s应该是一秒扫了50张图,每张图都是一张完整的质谱图,当然了,是你定义的质荷比范围的质谱图。
    每一张图上都包含了所有的离子峰,至于为啥有的高有的低就是因为样品产生的不同的离子量不一样。
    最后把50张或者100张或者更多的图叠加在一起,就成为了产生的质谱图了~
    不晓得这样说对不对~这个扫描速度应该是四级杆对不?怎么扫全谱图我可以从稳定图的角度说明白,但是做实验的不用知道这么详细吧~
