实验室认可/资质认定
第1楼2005/09/20
找老皮吧。内行又热心给他发短信就行。
第2楼2005/09/20
你单位的内审程序怎样规定就怎样地去做!
第3楼2005/09/20
要看你内审那个体系了,就我们实验室认可的内审,我建议你用认可委的审核标准进行审核,把表打出来,一项一项的审,够仔细了。另外就是看起来够专业,外审的时候,人家还会夸你把准则理解的透。嘿嘿
第4楼2005/09/20
多谢各位,我和老皮联系了!
第5楼2005/09/21
内审,一般来说,如果你们实验室第一次进行的话,一般需要全部要素都要进行一遍的,就是说,你们的内审员完全按照认可时候评审员来进行,才能发现问题;若是已经进行过内审了,那么可以根据上次内审的情况,可按照过程(要素)或者按照部门进行审核,但一年之内应该所有部门,所有要素全部都要进行一遍的!
第6楼2005/09/21
说明一点:内审就是要更大程度地找出自己实验室的问题,但注意不要捕风捉影,非得查出问题不可。自己内审中出现的问题,在认可中如果都完成的话,对通过认可有很大帮助的,只要是你自己找出的问题,在认可中一般不会深究的!
第7楼2005/09/21
内审主要包括:内审策划(计划的制定、内审检查表的制定等)、内审准备、内审实施(现场审核)、跟踪审核(校正措施的跟踪实施)几个阶段!其中内审的好坏主要与内审检查表的编制好坏有很大关系,因此需要根据质量手册(体系文件、程序文件)和17025来实际应用条款到具体,根据过程要素还是部门来进行,一个内审检查表一般涉及几十条的内容的!
第8楼2005/09/21
对头,老皮是这方面的专家!!!!!!!!!!
第9楼2005/09/21
谢谢老皮,现在清楚多了!
第10楼2005/09/22
老皮,你认为通过实验室国家认可的实验室中,有几成能按照其“书本化质量体系”运行?有时候,我都觉得有些实验室是花钱买罪受。
