实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2017/04/21
标准方法是做方法验证一般22个参数应该可以一起做了吧,一个mix标液一打,曲线图一拉好解决的很
czcdczg
第2楼2017/04/21
这样22想都要做方法确认的,不然怎么知道你已经掌握了新的方法呢?
xinye1210
第3楼2017/04/21
应该都要确认才行。
JOE HUI
第4楼2017/04/21
全部更新了,方法确认包括工作曲线线性,检出限,准确度,精密度,以及不确定度评估报告
呼吸的风
第5楼2017/04/22
有更新的项目都要做确认。这22个项目一起做就是了,都是一个标准里出来的,做一下线性、检出限、定量限、重复性、准确性和不确定度,看看能不能达到规定的技术指标
石头雨
第6楼2017/04/22
这个都要做确讼认的。
lccdcywh
第7楼2017/04/22
yanxiaoyong
第8楼2017/04/22
需要全做
zal
第9楼2017/04/24
虽然项多,标准方法基本相同吧,做一个验证就全出来了
omjia
第10楼2017/04/24
更新,看更新的内容是什么,如果涉及到技术参数是需要验证的,如果只是修改了跟技术无关的参数,就不需要做。
