宁夏恋冰
第1楼2010/02/05
你设置最大压力为多少?一般不超过最大压力不会报警吧!
夕阳
第2楼2010/02/05
出口压力是指分离柱出口至流通池之间的压力吗?一般的压力传感器是安装在分离柱前面,检测的是柱前的压力啊,难道岛津的泵是有两个压力传感器吗?
小丶风
第3楼2010/02/05
呵呵,挺匪夷所思的
muziying114
第4楼2010/02/05
是哪里堵了,分开查一查,看看堵在哪里!一、把柱了缷了,超不超压;二、把连接六通阀和柱的连线缷了,超不超压;三、把六通阀入口端的边线缷了,超不超压;四、把混合器前后的连线缷了,超不超压。倒过来查也行!
golden_sea
第5楼2010/02/22
这个可能是堵了,拿掉柱子看看
houjjun
第6楼2012/09/25
老兄知道岛津的压力传感器的型号吗?知道的话告小弟一下吧,小弟先谢了!
dony1985
第8楼2012/10/09
堵了呗通常进样器那容易堵看看是不是针座下面堵了
pandora98
第9楼2012/10/10
堵了吧,泵出口有个滤片,换一个看看,还有就是混合器也有滤片
第10楼2012/10/10
LC2010A的混合器还真没有滤片
valorb
第11楼2012/10/10
20Mp,常规色谱柱
