symmacros
第1楼2010/02/05
在天然碳中有两种同位素,12C和13C。二者丰度之比为100:1.1,如果由12C组成的化合物质量为M,那么,由13C组成的同一化合物的质量则为M+1。同样一个化合物生成的分子离子会有质量为M和M+1的两种离子。如果化合物中含有一个碳,则M+1离子的强度为M离子强度的1.1%;如果含有二个碳,则M+1离子强度为M离子强度的2.2%。这样,根据M与M+1离子强度之比,可以估计出碳原子的个数。
不知您用什么类型的质谱。但从上面看到C13的比例非常小,一般低分辨的质谱要很仔细,才能判断出C的数目。点击不同位置,有时会得出不同结果,一般峰较纯时,顶点比较准。考虑良好的色谱分离,消除本底,其它杂质的干扰。纯化色谱峰,可以用背景扣除等方法。
