气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2010/09/20
完全可以,但不知标准系列如何操作,应该还是加液的吧。如此,二者不匹配。
dswzx212
第2楼2010/09/20
谢谢,标准系列就是依次加入一定体积的不同浓度的丙烯腈标液到系列顶空瓶中,如你所说,二者不匹配,是不是我要加入和所测样品约一样质量或体积的不含丙烯腈的固体呢?按有的标准说是要加入10ml的DMF(20ml顶空瓶),在这个条件下,不是会出现检测器饱和吗?担心这个所以就不想加入DMF等溶剂了。你们都是怎么测试的呢?帮忙指点下,谢谢
zhengchao5211
第3楼2010/09/20
用顶空挺好做的啊 用丙睛做内标我们是加了DMF的,我觉得还是要加的,顶空的话还是和标样的基体匹配好一些
第4楼2010/09/20
是不是我要加入和所测样品约一样质量或体积的不含丙烯腈的固体呢?理论上是要这样的 但是要找这样的基体太难找了,而且样品的基体各种各样,也不太现实啊.那个DMF的峰和空气的峰是挺大的,也没办法了
郁乐随心
第5楼2010/09/21
完全可以的,您可以选择有多次顶空的顶空进样器,这能消除基质不同对分配系数的影响!但不确定度会增加。所以任何方法都有各有取舍的。
第6楼2010/09/22
丙烯腈出峰早,可以设置溶剂延迟避开DMF峰。
第7楼2014/10/18
谢谢大家的指点啊
第8楼2014/10/19
新的国标测氯乙烯单体弃用固上顶空法,想来还是基体匹配问题多。
第9楼2014/10/25
固上顶空法?怎么个意思?是固相微萃取加顶空吗?听说这个,具体怎么和顶空连接的呢
第10楼2014/10/26
固上顶空,就是顶空瓶中只有固体(如泡沫塑料,或墙纸)。
