分析化学
ahwyq
第1楼2010/02/05
不互溶啊,能乳化掉
symmacros
第2楼2010/02/05
丙二醇的极性强,植物油是非极性溶剂,两者很难溶解混溶。除非乳化状态。
eee9999eee
第3楼2010/02/06
应该是这样的
ttkl533
第4楼2010/02/08
我试过好多种乳化剂,均未能成功乳化,哪位老师能指先下?谢谢我这个是做宠物食品用的,乙醇是不能加了,不然动物吃醉了,嘿嘿
第5楼2010/02/08
如果是用丙二醇做溶剂来溶解别的物质到植物油,那就不要用丙二醇,直接把别的物质加入到油中(当然要加的物质必须是油溶性)。
第6楼2010/02/09
不行,我要加的是:PG,BHA,Citric Acid现在只想把做成乳化状就可以了,不过还未能找到乳化剂能使丙二醇和Rape Oil能乳化的
第7楼2010/02/10
BHA可以直接加到Rape oil,citric acid和PG溶于Rape oil很困难。你大致想要在Rape Oil中加入多少量的PG?
第8楼2010/02/11
我的添加量很大的,6%~8%左右,丙二醇能全部溶解,Rape Oil不能,Citric Acid和PG则不行,有很多白色沉淀结晶;所以想把Rape Oil和丙二醇做成乳化,现在还没找到合适的乳化剂;上面有个朋友说用羊毛脂,不行啊,我要做成液体的,嘿嘿,不过还是要谢谢你
第9楼2010/02/11
第10楼2010/03/26
以下都是我试过的,效果均不理想,静置后均出现分层1、酒精2、分子蒸馏单甘脂3、单硬脂酸甘油酯4、司盘60+吐温605、蔗糖酯(HLB=1,三菱化学)6、蔗糖酯+其他因为我最后的产品时要做成油性液体,郁闷中........请问:甘油一酯、甘油二酯有其他名称或学名吗??谢谢
