离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2010/02/06
能不能 将淋洗液比例 调整一下看看 是否能改善。如果不能,财力可能的情况下,更换一根选择性不同的色谱柱应该可以解决。
cangyangjiacuo
第2楼2014/12/11
碳酸氢钠的比例大一些,分离效果会更好。因亚硫酸钠的浓度会随时间的增长而减小,而硫酸根的浓度会随之增大,在标准液中加入少量醇胺会减弱这种变化。
holyvarian
第3楼2015/04/04
效果较好的是换supp-250吧,增加柱长,提高分离度。
