离子色谱(IC)
ichrom
第1楼2010/12/29
使用即使最好的保养
sunmei
第2楼2010/12/30
膜抑制器不能干了,要保持湿润。
zxl317189452
第3楼2010/12/30
那要加什么?
第4楼2010/12/30
其实我就想打个水字
第5楼2010/12/30
一个方法是常用,不用的时候,取下来后注水封存.
IC_007
第6楼2011/01/01
注水封存就行。
gbluo324
第7楼2011/01/03
抑制器的保养可以参照其说明书,原则是不能干,因为里面是滤膜,干了滤膜容易撑坏,因此建议不用时注水封存,使用前用稀硫酸活化。静止30分钟后装到仪器上使用。
晨曦
第8楼2011/01/07
估计你的备用抑制器如果长时间没有使用,那就不太能正常使用了,因为膜抑制器会因为里面水的干了后出现膜裂而漏液甚至没有抑制效果,因此,建议先对此抑制器通水运行(不要打开电流),30分钟后开电流,进样试试效果。建议:抑制器属于消耗品,就是因为其膜抑制的特点,因此,抑制器不要备货,即使备货了,也是两个抑制器来回倒换着用,因为使用就是最好的保存维护。
hyggelig
第9楼2011/01/07
戴安的薄膜抑制器最好是保证膜没有干涸不然的话,在你开机而没有活化的情况下,容易造成破裂导致损坏平时最好能够打一些去离子水进去封存,当然了如果你能保证每天开机的话最好了,抑制器就一直是湿润的了
costa
第10楼2011/01/25
戴安,膜抑制,方便梯度淋洗、容量高,不利因素是要求操作者在样品处理要特别细心,否则金属离子含量多会导致膜的钝化,有机物离子多又导致膜粹化,这样将大大缩短膜的寿命,造成使用成本的增加。
