【讨论】它属于不符合哪一条
实验室认可/资质认定
  • 评审员审查实验室接收样品登记表时,发现有关接收样品状态一栏都没有填写。
    请各位高手指点一下,它属于不符合17025的哪一条。谢谢!
  • 土老冒豆豆
    第2楼2010/02/08
    样品管理
  • ^_^爱随缘^_^
    第5楼2010/02/09
    同意这个,应该是在接收样品的时候,没有对所接收样品进行详细的描述, 归类应归在检测物品(样品)的程序文件中,
    migjun(migjun) 发表:5.8.3
  • ct3817f0
    第6楼2010/02/09
    我个人认为应该是5.8.2
    实验室应具有检测和/或校准物品的标识系统。物品在实验室的整个期间应保留该标识。标识系统的设计和使用应确保物品不会在实物上或涉及的记录和其他文件中混淆。如果合适,标识系统应包含物品群组的细分和物品在实验室内外部的传递。
  • lhc2007
    第9楼2010/03/18
    因为是《样品接收登记表》中的“样品状态”一栏没有填写,所以我认为不符合4.9条记录的要求。
  • A静
    第10楼2010/03/18
    4.4.5.工作开始后如果需要修改合同,应重复进行同样的合同评审程序过程,并将所有修改内容通知所有受到影响的人员。
    *应做好所有合同修改的记录。
    *合同评审要注意信息完整性、样品符合性、标准适用性、记录及时性与要求满足性
    5.8.3接收检测或校准物品时,应记录异常情况或与检测或校准方法中所描述的正常或规定条件的偏离。
    如果对物品是否适用于检测或校准有疑问,或者物品与提供的描述不符合,或者对要求的检测或校准规定的不够详细,实验室应在开始工作前询问客户,要求进一步给出说明,并记录讨论内容。
    *在样品的合同评审阶段就应明确上述要求。
