气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/02/09
有没有什么地方设置的不正确呀?
第2楼2010/02/09
打不开是什么意思?是存在数据文件,但是无法打开吗?
shenyangxiabo
第3楼2010/02/09
数据存的路径对不啊,在线里不也有个数据处理吗,好使不啊
symmacros
第4楼2010/02/09
在设置里面的信号选项打过勾了,只不过是在线显示信号。在你存储的数据文件路径里检查一下这个文件的大小,一般有几十k左右,如果为0或空,则数据采集有问题。一般在HPCHEM(或Chem32)/1/data/下面.
明
第5楼2010/02/10
你看一下数据保存有没有问题?还有如果在线可以做分析的,脱线就肯定没问题
第6楼2010/02/11
一点要在在signals的界面下save data和all上打钩。
fengzi9147
第7楼2010/02/13
我们也出现过此类的问题,也不知为何?难道是数据没有存下来吗?或是有什么误操作?还是工作站有漏洞?
lysldl
第8楼2010/02/13
请问网管,
xzy0513
第9楼2012/09/04
在信号选项里,把保存打上√,归零不勾,再走一针,就可以了。
wxd880216
第10楼2012/09/18
进样方式有没有选择
