气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/06/12
新买的柱子一般先不接检测器
第2楼2010/06/12
主要是担心新柱子中有脏东西,污染检测器
戈壁明珠
第3楼2010/06/13
是的,不接检测器。老化时间长一点好。最好过夜。
老多_小多
第4楼2010/06/13
每个时间段都长点还是高温度时长一点好
liaoxiaozi
第5楼2010/06/13
新买的检测器一般不接 接了污染检测器
第6楼2010/06/13
我一般老化温度是程序升温
天天洗碗
第7楼2010/06/13
过夜是不是时间有点太长了?
zlfasd
第8楼2010/06/13
一般不接检测器,在低于最高温度三十摄氏度老化三小时以上
第9楼2010/06/14
时间上是不是长一些老化更充分呀并且使各个升温段的间隔小一些,保持时间长一些,这样老化的话是不是会更好。
huaibeijiayuan
第10楼2010/06/14
新柱子老化时检测器这端放空,仪器只需要打开载气就可以了,老化步骤:50度,3-5度/min升温,升到100度时,保持60min,再继续升温,直到你需要的温度,保持2小时,注意不要超过色谱柱的极限使用温度,2个轮回基本差不多了
