【讨论】消除石墨管的记忆效应
  • 故乡的一片云
    2010/02/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 在实际操作中,每次做完曲线,然后测试机空白时都很高,应该是测曲线时的残留吧,我每次都测两次试剂空白,不知大家都怎么解决这样的问题?现在我一般空烧两次,然后再测试剂空白!
  • 意境
    第1楼2010/02/09
    没发现这个问题,那就把最后的那个清洗温度提高一点,是不是会好点阿!
  • 故乡的一片云
    第2楼2010/02/09
    现在已经是2450度了,还能再高吗
    意境(junyuxinyan) 发表:没发现这个问题,那就把最后的那个清洗温度提高一点,是不是会好点阿!
  • ldgfive
    第3楼2010/02/09
    应助工程师
    一般情况下,我们也是采取空烧方法进行去除
    故乡的一片云(zxf19810709) 发表:在实际操作中,每次做完曲线,然后测试机空白时都很高,应该是测曲线时的残留吧,我每次都测两次试剂空白,不知大家都怎么解决这样的问题?现在我一般空烧两次,然后再测试剂空白!
  • 孤独走过
    第4楼2010/02/09
    可能性:
    1\清除温度不够
    2\环境空气不够清洁
    3\石墨管质量不好
  • coffee8
    第5楼2010/02/09
    是否跟你测定的元素有关系?
  • 夕阳
    第6楼2010/02/09
    一次我测Cd,原子化温度1500度,但是由于样品背景的原因,测下一个样品发现有残留的干扰,直至将清除温度提高到2800度才解决问题。
  • kahn12345
    第7楼2010/02/10
    我做cr ni时会出现这类情况
  • JIANNAN
    第8楼2010/02/10
    1.象做cr,ni时,吸光度高可以设置除残步骤,即当吸光度高于多少值时开始执行空烧石墨管,效果不错哦.
    2.对于空白样品,可以在你的空白样前放置去离子水样,这样可以起到清洗石墨管的作用,以保证你的空白值.
  • chemistryren
    第9楼2010/02/10
    楼主的涂层管是买的还是自己制作的?空烧两次能解决问题了吗?
  • 故乡的一片云
    第10楼2010/02/10
    石墨管是PE公司的原装的石墨管
