食品常规理化分析
无名
第1楼2010/02/10
在线实时监控
快乐
第2楼2010/02/10
哪个只能是在线检测,若是接出来再测,是达不到指标的。
消咳喘
第3楼2010/02/10
设备自带的在线监控仪器不能计量啊!
土老冒豆豆
第4楼2010/02/10
如果需要计量的话得把那监控器拆下来送检的啊。
第5楼2010/02/10
这个对我们来说不现实,我们只有一台超纯水机,基本天天要用。
第6楼2010/02/10
认了吧,很多实验室都存在这个问题,没有办法。只要你的纯水机是国外的大品牌,一般没什么问题。
zyt1986421
第7楼2010/02/10
第8楼2010/02/11
评审员会不会对此开不符合项呢。
第9楼2010/02/11
你就测试一下出来的水,达到多少也可以,只要做好记录就行了。我们评审了好多次,都这样就过了,没有开不符合项。
第10楼2010/02/11
你就测试一下出来的水,达到多少也可以,只要做好记录就行了。我们评审了好多次,都这样就过了,没有开不符合项。----------------------------------------谢谢,我们也在考虑这样做。
